如何在LSDYNA中设置纤维材料的失效准则,比如芳纶,PE等?
浏览:1161 回答:3
在做子弹侵彻复合靶板的仿真实验,纤维材料用的MAT-22模型,结果材料直接被穿过了,没有被破坏,是不是要设置mat add erosion,如果要的话参数要设置哪些呢
(4)
汴京抓鱼人
速度太快了,需要降低时间步长。同时增加材料的接触刚度和接触系数。可以尽量大点,如果子弹头比较尖可以采用点面侵蚀,或者定义segment 去接触
2月13日
不问出处
没有破坏,直接穿透,那就是接触没有设置好,换下侵蚀接触试下
2月7日
浩雨
穿透了吗?检查一下接触
2月5日
LSDYNA老司机
可以辅导
2月4日
