均匀磁场下,悬臂梁上有一等尺寸大小的悬臂磁铁,最大挠度的求解?
浏览:1258 回答:1
我在COMSOL软件中的建模,均匀磁场下一个悬臂磁铁,我把它所受到的磁力等效为一个作用在自由端的集中力(文献中有),F=MBA,M是磁铁的磁化方向,沿着X方向,B是外加磁感应强度,A是磁铁的横截面积。经过验算过后,他自由端的最大挠度是可以与材料力学的解析解对应起来的。也就是FL^3/3EI。然后我验证了一下COMSOL中,我把两根一模一样的梁叠加在一起,就相当于把一根放在另一根的上面,然后最上面那根梁受到与前面所说的集中力一样大小的力F,位移也满足材料力学的解析解。但是这个时候,我把这两个东西合起来,在均匀磁场下有一根悬臂磁铁位于另一根悬臂梁的上面,仅有这个磁铁受到磁场作用,然后也同样的把它受到的磁力等效为一个集中力,然后作用在悬臂磁铁的自由端,但这个时候,位移就不满足材料力学的解析解了,为什么呢?
