ABAQUS显式动力学仿真壳单元畸变、刚体发生变形?
浏览:1256 回答:4
各位大佬们,我用abaqus模拟复合材料薄膜卷绕在卷轴上这一过程,薄膜采用的是层合壳定义,并设置壳偏移,卷轴采用离散刚体,薄膜根部壳边耦合于一参考点RP1,这一点与卷轴参考点采用BEAM连接,使得薄膜可随着卷轴的转动而逐渐卷绕,通用接触设置为光滑硬接触,薄膜另一端施加均布张拉力,计算的前1/3过程比较正常,但是后面应力急剧增大,计算完成后处理显示薄膜发生畸变,应力非常大(远大于理论推导),而且离散刚体卷轴也发生了变形
ABAQUS显式动力学仿真壳单元畸变、刚体发生变形?的图1
ABAQUS显式动力学仿真壳单元畸变、刚体发生变形?的图2
ABAQUS显式动力学仿真壳单元畸变、刚体发生变形?的图3
ABAQUS显式动力学仿真壳单元畸变、刚体发生变形?的图4
我想问的是,为什么会薄膜会出现畸变和应力激增?是因为薄膜单元穿透了刚体吗?最奇怪的是为什么离散刚体在后处理中也发生了变形?后处理变形系数为1.如何避免这些现象呢?困扰了我好久,希望各位大佬不吝赐教,小弟谢谢了!!
mlo
试试双精度
3月12日
Wonderful仿真
可能存在大的穿透,或者刚体的单元类型不对
3月7日
