请问ls-dyna中各构件之间刚性连接应该怎么设置?
浏览:1061 回答:3
请问ls-dyna中各构件之间刚性连接应该怎么设置?的图1
我用过共节点的方式,但是应为壳单元厚度以及厚度方向不一样,共节点后打开厚度壳单元就变形了,所以刚性连接应该用什么方式更方便一点呢
汴京抓鱼人
壳与实体之间可用柔性接触,空间位置重合即可
3月12日
评论 点赞 1
LSDYNA老司机
或者包壳,RB
3月11日
LSDYNA老司机
nrb方便
3月11日
