ansys模态分析网格划分的失效网格怎么解决?
浏览:1080 回答:2
对一个模型进行整体模态分析,划分网格的时候有失效网格和过期网格,之前单独对模型外壳模态分析网格划分没问题。整体分析发现外壳上也出现了失效网格,怎么解决这个问题呀?后面更改了下网格单元尺寸,57mm改为40还是失效网格,后面对失效的部件进行了网格加密或尺寸(sizing)都没用。
用户_71317
进行尺寸调整,不行的话就改变网格划分方法
3月29日
zxkdlmu
失效网格是什么意思?畸形网格吗?那就对局部二次更小划分
3月24日
