abaqus如何考虑刚体重力? 20
浏览:759 回答:5 采纳:1
我采用离散刚体创建的part,并且在刚体参考点上设置了点质量。在load中给整个模型添加了重力加速度。报错:Rigid elements will not be considered in the application of grav loads.请各位大佬前辈帮帮我
Wonderful仿真
刚体密度是否正确设置,还有用的是什么分析步
3月22日
评论 1 点赞 3
朱木雕花
可以换个思路试试,用可变形体然后约束为刚体,再加体力。
3月23日
已采纳 评论 1 点赞 1
ABAQUS小土猪
需要给这个刚体质量点设置一个方向重力
3月30日
