(4)
魔力仿真
也可以直接在默认材料下面直接更改参数,一般改弹性模量,泊松比和密度
3月25日
评论 点赞 1
zxkdlmu
了解一下APDL中的MP命令,相应的有GUI截面操作步骤。
3月24日
评论 点赞 1
小陈的comsol 仿真
材料库里可以加一个空材料,然后添加需要使用到的物理属性并且定义值
3月21日
评论 点赞 1
浩雨
材料添加界面可以输参数的
3月30日
