lsdyna 中MAT_CONCRETE_DAMAGE_REL3的a0输入的是立方体抗压强度标准值还是轴心抗压标准值?
浏览:722 回答:2
C40混凝土按照中国规范立方体抗压强度标准值fcu,k​=40MPa,轴心抗压强度标准值fck=0.88×0.76×1.0×40≈26.8MPa,a0是输入-40还是-26.8?
青春不悔
还是混凝土圆柱体抗压标准强度 40×0.8=32
3月24日
