ABAQUS 动力隐式,循环位移荷载输出曲线达不到指定位移怎么处理?
浏览:739 回答:2
模拟梁柱螺栓节点的滞回性能,在梁端设置参考点,施加一个循环荷载。
ABAQUS 动力隐式,循环位移荷载输出曲线达不到指定位移怎么处理?的图1
ABAQUS 动力隐式,循环位移荷载输出曲线达不到指定位移怎么处理?的图2
我按照下图施加的循环位移荷载
ABAQUS 动力隐式,循环位移荷载输出曲线达不到指定位移怎么处理?的图3
导出位移曲线时,滞回曲线的下降段比实际的位移要提前。后面越差越多。
ABAQUS 动力隐式,循环位移荷载输出曲线达不到指定位移怎么处理?的图4
ABAQUS 动力隐式,循环位移荷载输出曲线达不到指定位移怎么处理?的图5
ABAQUS 动力隐式,循环位移荷载输出曲线达不到指定位移怎么处理?的图6
请问这种问题有什么解决办法,每一个位移段都要设置一个分析步吗?
ABAQUS小土猪
第二个看下,是不是用的圆滑曲线幅值,可以改为最简单的时间-表幅值
3月29日
评论 点赞 1
ABAQUS小土猪
两个地方,你查看一下。一个是分析步看看是否设置了精确时间输出
3月29日
