abaqus面对面接触的问题? 100
浏览:974 回答:6
abaqus中使用罚设置拉筋与型钢之间的面对面接触结果报错是什么原因呢?
(6)
CAE 紫卡
分析步增量步时间设置短一些,检查接触相互作用和边界条件,网格质量优化,调整材料参数,查错方法基本上就这些
前天 13:40
ABAQUS小土猪
你好,可以把模型的图片也放出来,还有模型的警告信息。单单看一下错误信息范围太大了
4月10日
晓宣宣
应该是分析步时间不够小导致报错,原因应该是你的边界条件或者接触设置的不对导致模型冲突算不出来,可以细化一下网格看看效果,或者简化模型
4月9日
食诗吃词
这个报错太宽泛了,看报错看不出问题的,得看模型
4月8日
小海-有限元
不收件有很多种原因,优先查看接触和边界条件
4月7日
朱木雕花
试试,主从面对换,细化网格,通用接触等等
4月7日
