ls-dyna是否支持柱坐标计算? 10
浏览:364 回答:2
问题描述:一个圆柱,在柱坐标下限制中间位置的径向位移和非轴向转动,即限制柱坐标下的dx以及rx和ry自由度,一端加载扭矩,另一端完全固定。载荷和边界条件均引用了柱坐标系,但是计算结果与全局坐标系一样,说明柱坐标系没有生效。请问是设置有问题还是Is-dyna不支持柱坐标系计算?
LSDYNA老司机
你没选上吧
昨天 13:59
Wonderful仿真
支持
昨天 09:41
