abaqus拉伸延伸率的问题?
浏览:341 回答:4
利用abaqus做拉伸模拟,得出来的力位移曲线反应与实验相比提前超过了抗拉强度,导致颈缩,从而力提前下降了,想问问这种有办法解决吗?
利用的是延性损伤,但是断裂应变和断裂位移好像对这个抗拉强度的提前没有影响。
abaqus拉伸延伸率的问题?的图1
小海-有限元
调下杨氏模量试试
前天 08:46
LSDYNA老司机
输入曲线外推一下,增加一下单元刚度,调一下失效参数
4月16日
