如何确定管螺纹(NPT、NPSC、Mc、Mp、Rc、Rp)螺塞的拧紧力矩?
浏览:248
1、齿轮箱注、放油螺塞经常会用到管螺纹,目前主要是以NPT为主,但是在实际使用的时候没法找到合适的扭矩参考。
2、查询到的众多资料中,国内的没有明确的参考文件(我没查到),国外的一些做管接头的厂家会给出一些扭矩参考,但有的是给出旋入圈数,更多的回复还是“需要结合实际情况去制定,比如螺塞精度、密封介质等等”没有一个可以明确的参考依据,因为结合各厂家给的扭矩,同规格下差距还是挺大的。
3、国标GB/T 12716和美标ASME B1.20.1给了基准距离L1和装配余量L3以及对应的圈数,但是这个地方不是特别理解,这里的基准距离L1和装配余量L3的意义是什么?
4、希望大佬解答,谢谢
