abaqus中可以用连接器代替橡胶圈的作用吗?
浏览:147 回答:2
主要简化两物体间的橡胶圈的连接作用,利用轴向弹簧和弯曲弹簧实现,现在做出来的轴向的连接器有作用,但是弯曲弹簧没有作用,这是为什么呢,向各位大佬请教一下!
ABAQUS小土猪
弯曲弹簧是什么意思,一般都是轴向的弹簧,只不过需要定义轴向和剪切刚度,就能模拟出轴向,弯曲的效果。你看看剪切刚度设置了没有。或者直接用连接器做也可以
昨天 10:17
CAE 紫卡
可以试一下非线性connect单元来做,感觉你说的这个橡胶圈作用,和粘结滑移的效果是一样的,粘结滑移可以用非线性连接器来实现,那么这个橡胶圈应该也是可以的
前天 13:32
