三维电磁热耦合难题,求高手帮助~
浏览:63757 回答:6
警告如下:
A reference heat flow value times the tolerance is used by the Newton-Raphson method for checking convergence.The calculated reference HT FLOW CONVERGENCE VALUE=6.541246E-14 is less than a threshold. This threshold defaults to 1e-6 or is specified as MINROF or the CNVTOL command. Check results carefully.
感觉电流激励没有加载上,但是不知道如何改动!!!速求高手指点~
(6)
liusongoku
这种分析一般应该用直接耦合单元来做,加电流就是用的f命令。但是有一个问题,就是最好不要连带磁场也计算,因为你需要对实体模型施加散热条件,而分析磁场必须建立相应的外围区域。这两个之间有矛盾。
2013年10月18日
liusongoku
你用的哪一号单元做的分析?把模型发上来,方法说的再具体一点吧。
这个warning说的是HT FLOW的收敛判据小于设定阈值。我是没有遇到过这种warning。你把命令或者过程发上来大家看看。
2013年10月18日
zhaobudaobeibei
我也一直卡着呢,没有高手出来指点啊!!!
2013年9月29日
353651531
三维一直没算通求一个三维电磁热耦合的算例 模型和结果文件。具体的方法!!谢谢!353651531@qq.com
2013年9月28日
zhaobudaobeibei
ANSYS 中的HELP里面有例子
2013年7月10日
yuji1990
请问电磁产生的温度场你是怎么仿真的,参考的什么例子,我也在做
2013年7月9日
