弧度方向的正交热膨胀系数设置 静力分析
浏览:95726 回答:4
大家好,小弟这有一个棘手的问题。如何设置弧度方向的线热膨胀系数,我只是做改变温度的单步静力分析,所以不用考虑热扩散的过程。
具体地说,就是把卡迪尔坐标系换成圆柱坐标系,然后原来的y坐标会变成弧度 φ,根据热膨胀系数的定义α=Δy/(y*ΔT),将会变成α=Δφ/(φ*ΔT), 这样就可以让一个有着正圆弧度的薄壁结构顺着它的弧度方向膨胀或者缩小。为什么要用正交的,是因为它只会顺着弧度方向膨胀,轴向和径向不改变,即膨胀泊松比是0。下图是关于柱坐标坐标系的说明。
小弟我尝试了切换active workingplane 到 cylindrical coordinate system,然后定义y方向上(即弧度 φ)的正交热膨胀系数。但是结果做出来和卡迪尔坐标系一样的,没有跟着弧度走,还是向着y轴的方向膨胀。我查了节点坐标的确切换到了圆柱坐标,所以坐标系是没问题的。这个当年有人做出来过,说就是用圆柱坐标系做,但是具体做法因为那个人不在了联系不到~~求大神们指出我的问题出在哪啊?
(4)
lazyhappy
能把程序发过来看看吗,现在正好做一个圆环形的结构,残余应力也行通过热膨胀系数添加,先参考一下,谢谢啦!
2014年3月6日
yzjstc2002
问题已经解决啦
2013年7月18日
yzjstc2002
我考虑是不是要用非常复杂的command来解决,但不确定command能解决,而且也不知从何下手啊
2013年7月3日
yzjstc2002
这是我的结构,下端面固定了。 可以看到它顺着Y轴缩小。目标是让它顺着弧度走,这样形变后和形变前的边就会重合了。。
2013年7月3日
