workbench疲劳分析
浏览:183768 回答:4
当模型导入bench后,几个不同的部件就默认为一体了,不能分别设置属性。请问大神们怎么解决。
(4)
sunfire001
你可以将装配体模型直接导入workbench里,看看里面是不是装配体,按理应该是,无论是通过专门接口导入的,还是转成中间格式,如.x_t, .stp等格式
2013年7月4日
wegean
这个不懂了,我有的模型导入是一个体有的又不是,我也不懂为啥的
2013年7月4日
wjg31221
我是用hepermesh 先画完网格在导入的,在Heper里面就是装配体:-|
2013年7月4日
wegean
你建模要用装配图来建,再导入的
2013年7月3日
