ansys中如何处理塑性变形问题啊?
浏览:68276 回答:2
如何模拟材料的塑性变形?我设置了弹性模量和屈服极限,还有屈服后的应力和应变的斜率,不过计算后发现变形非常小,结果肯定是不对的,不知道该怎么处理。同学说得设置大变形,不过也不知道该怎么办,求高手指点,谢谢啊
再见杰克
超过屈服极限。是个受内压的桶,我想看看内壁达到强度极限时桶的扩充情况,但是在材料非线性设置那块和添加载荷那块不太懂
2013年7月4日
ZYR
看应力是否超过屈服点,塑性变形的变形量也不一定就很大(薄壁件、细长杆发生大变形也有弹性变形的,如钓鱼竿),上传模型或简化模型有助于解决问题。
2013年7月3日
