CFD-Post中legend问题求救
浏览:67736 回答:4
如图,为我计算的压气机压力云图。云图中我设置的颜色为21种,legend view中设置的 value ticks 为21,但是如图一所示,legend中虽然有21个刻度,但是只显示11个数值,可不可以显示21个数值呢?为什么 legend view设置里的value ticks 不起作用呢?
(4)
chenjt0805
回复 2楼csuperfect的帖子
这是我用boundary intersection建立的折线
,但我只想要其中的一条,该怎么设置
2013年9月14日
LYR90
自己顶一下,求回复~
2013年7月30日
LYR90
那个precision是精度的意思,它规定了显示的压力值精确到几位小数。跟这个没关系的。
2013年7月25日
csuperfect
你这是skip step 2;
感觉是value ticks上的Precision为2导致的!
2013年7月25日
