四面体网格如何局部加密?
浏览:69714 回答:4
hypermesh里有个refinement box,定义好了后再怎么操作才能加密网格?谢谢
a12330752
那我提问的四面体网格的refinement box有没有人用过?
2013年11月9日
fengtingxue
调整,局部细化,意味着局部网格变小,但我补充一句,这只是在画面网格的时候
2013年9月11日
fengtingxue
automesh中有个交互式网格划分工具,interactive(在交互式网格划分后,会弹出一个面板,面板上 可以通过“density 、mesh style 、biasing”来局部细化网格),可以局部细化网格,不知道能不能解决你的问题!
2013年9月10日
