应力过大
浏览:188174 回答:1
做刚-软侵蚀分析时,软体屈服强度300MPa,应力最大能到2000MPa,这是怎么回事?求高手指教,谢谢!
史爱民
这种情况一般是由于接触的设置不合理造成的。另外检查一遍单位是否统一。
2013年9月7日
