关联问题
浏览:114765 回答:10
我是通过面拉伸的块,如图
,中间有线(图中应为线没关联)没有关联,也没有生成投影点,如图
,这样生成的网格会不会有问题
(10)
chenjt0805
两个比较长的块,两端进行了关联,中间那几个小块没有,如果要关联的话,是不是它周围的是个面?我是沿表面轮廓拉伸块的,不关联行不行
2013年9月8日
胡坤
这种情况通常都需要进行面关联
2013年9月8日
chenjt0805
我的实体面不是一个整体,有6个面
2013年9月8日
谢清乐
你的实体面是一个整体的话,关联的时候只有把block的面都选上。你先试试不关联行不,应该可以不关联的。
2013年9月7日
chenjt0805
没切割面是什么意思
2013年9月7日
谢清乐
如果你没有切割面的话,只能把整根管子都关联一下。
2013年9月7日
chenjt0805
管子的面与block的面有垂直的,是关联这个垂直的吗
2013年9月6日
谢清乐
block的面和管子的面。
2013年9月6日
chenjt0805
你说的关联面,指的是什么地方的面
2013年9月6日
谢清乐
没什么问题,不过你可以关联一下面,线就不用处理了。
2013年9月5日
