摩擦接触分析
浏览:140063
高手帮帮忙啊, 摩擦接触分析的图1最近 在做一个摩擦接触分析,图上面A环旋转,B环固定不动的,要算两个环接触面的摩擦情况,分析类型是显示动力学。A环的转动是通过将其内表面耦合到一个参考点,然后通过边界条件里面的’速度\加速度’给参考点施加一个角速度VR2,A环上表面还施加一个压力,B环固定。但是当施加的角速度很小时,环面上的应力是均匀的,比较符合实际,但当角速度变大时,结果环面上的应力总是不均匀,按道理应该是均匀分布的。
图片2 是不均匀的情况,图片3是均匀的情况
我还做了一个隐式分析,结果更糟糕,边界条件和上面的基本一样,发现A环出现整体缩i小然后放大的现象。 求高人指教啊,多谢了。
附件是我的模型,有CAE,也有inp。C3打头的是显示分析,C5打头是隐式的。 谢谢了。
还有就是我的模型是国际单位制,m、N,kg,Pa。
