hypermesh加载约束和力的问题
浏览:109242 回答:10
一个管状物需要夹持一段然后在另一端加载力,求最大应力等受力情况。请问约束的时候是选择要夹持一段的外表面吗?还有加载力以后怎么导出分析文件?必须要生成k文件然后用ls-dyna分析以后才能导入hyperview吗?
(10)
李路才
2013年11月27日
李路才
key的文件一样的 亲
2013年11月27日
yanyanliehe
可是我导出来的怎么不是k文件呢?选择了dyna的
2013年11月27日
liangchen0604
HM的结果文件。选择dyna模板从Hypermesh中导出来的文件叫K文件。
2013年11月27日
yanyanliehe
弱弱的问一句k文件时怎么生成的
2013年11月26日
liangchen0604
对,约束的话你也可以在管的外边面约束一部分,不过按照你说的也可以。
加载之后你需要导出你的求解器的格式,在export中,选择ls-dyna。
hyperview是后处理软件,你需要求解之后导入才有意义。
2013年11月26日
younshion
hypermesh的视频发给你了 你看完视频再做的话就很清楚了 希望对你有帮助
2013年11月26日
younshion
你可以在没生成之前导入进去是可以 但是你没有分析导进去的话就只有模型文件 并没有分析结果相关的文件啊 所以没什么用
2013年11月26日
younshion
你约束是约束一端 所以你一端的节点可以把其中的端面的节点的六个自由度全约束 成为固定端 你直接用ly_dyna模板就可以了 导出的时候选择左上角导出有限元的那个图标就是ly_dyna的分析模型文件了
2013年11月26日
yanyanliehe
尽力吧过程详细点好吗?谢谢了
2013年11月26日
