workbench与maxwell磁热耦合的问题
浏览:139149 回答:2
在workbench里耦合maxwell时,在maxwell瞬态磁场求解器中建好模型后进行计算时出现报错说
medel dimensions are too large or too small.
error encountered in generating designxplorer analysis result file.
将单位设置为mm,模型大小为几百mm左右,并且在耦合前仅仅在maxwell里仿真时没有出现报错能正常计算。通过workbench 打开maxwell计算这个模型时就总出现这个问题。
请前辈指教一下是哪里设置出错了吗?
xuanxuanjunjun
您好!谢谢您的关注和回复。我的模型是根据将设计的产品规格来定的尺寸,这个大小是确定了改的化仿真意义就不大了。不太确定您说的提高模型尺度是不是网格划分尺度或者建模单位什么的吗?请提点一下,谢谢了!
2013年11月27日
csuperfect
模型大小了!建议提高下模型尺度!
2013年11月26日
