hypermesh单位如何设置
浏览:179830 回答:18
求hypermesh默认单位,是N、mm、ton吗? 设置某钢材料的弹性模量为2.1*10^5,密度为7930,泊松比0.03,添加位移后应力最大只有0.076,和要比较的值小好几个数量级。感觉不正确,是不是设置不正确??输出的应力单位是N/mm 2???? 求指导
(18)
MissV
2014年12月10日
yanyanliehe
谢谢了。看来单位没什么问题,这个值……
2013年12月13日
yanyanliehe
谢谢
2013年12月13日
liangchen0604
就看你力是以什么单位输入的,这个是一一对应的。
2013年12月13日
beinsnow
没有加力,也没有重力加速度,那你设的密度起不到任何作用,可以忽略不计,尺寸是mm,弹性模量是2.1E5,这是MPa的单位,泊松比0.03没有单位可言,这样的话,你最后的应力是MPa,力的单位是N。
以后你设置参数的时候,把各个值都转化成以这样的单位体系作为基准的量级
N(力),mm(几何),MPa(弹性模量和应力,例如钢2.1E5),ton(质量),t/mm^3(密度,例如刚7.8E-9),s(秒),重力加速度是mm/s^2(也就是9810mm/s^2)
养成习惯,以后就不容易混乱了。
2013年12月13日
yanyanliehe
我没有加力,是加了一个10mm的强制位移。没有重力加速度,结构尺寸也全是mm,所有设置的量就只有最开始写的那几个……
2013年12月13日
sixnight1
你的力加的是什么单位啦。材料加的是什么单位。
你的结果和他们一样是统一级别的PA单位
2013年12月13日
beinsnow
你的力,结构尺寸,弹性模量分别采用的是什么单位,有没有重力加速度g,取的又是什么单位?这些不齐全,怎么回答你输出的应力是什么单位呢?在推荐的单位体系中,应力跟弹性模量单位一致,就是MPa。
2013年12月13日
yanyanliehe
二维网格的时候网格都没问题的,请问应力输出时的单位是多少
2013年12月13日
yanyanliehe
那应力输出的单位是什么呢?
2013年12月13日
