有两个问题请教一下大神们!!!
浏览:167361 回答:4
如上图二维图所示,要做液体1与液体2组分扩散的模拟,并且存在第三相,即空气。并且需要模拟静止不动时的扩散和mesh motion加载某种运动方式状态下的扩散。
1.现在问题是关于这三项的区域如何确定?
是画网格时就将这三个区域划分出来还是通过Adapt→region→patch确定出这三个区域?
然后如果是通过划分网格时确定这三个区域的话,这三个区域之间的壁面类型是interior还是interface还是其他什么?
Adapt→region→patch出的区域和直接网格划分出来的区域定义上相应的相后,扩散过程有什么不同?
2. 这个扩散的模拟应该采用的什么物理模型?
用多相流模型(三种的哪种)还是组分扩散species transport模型?还是其他什么?
试了好多次,弄了很久还是没搞定,烦请大神们给小弟我指点指点哈!!
(4)
haohao549
哦。好的。
2013年12月12日
haohao549
版主,不同液体之间的组分混合传质一般是用什么模型模拟的呢?
2013年12月12日
haohao549
哦,非常感谢哈!!!
2013年12月12日
樱木花道
如果是划分网格的话就使用interior即可 ,可以使用patch。扩散原理是一样的,就是选择区域方法不一样。
第二个问题就帮助不了你了。
2013年12月11日
