首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
技术邻
CAE仿真
Ansys
K文件求解出错,求大神帮忙分析,是什么原因,该怎么修改
浏览:121656
回答:6
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
求几张有关汽车的热流场分析图
含出气口缓冲气囊
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
tjpuhetao1
谢谢,我试试!
2013年12月23日
评论
点赞
7TIANLANG
直接在KEYWORD-KEYWORD里面改也行
2013年12月17日
评论
点赞
lidashen
在dyna求解设置中 设置memory=200000000
2013年12月16日
评论
点赞
tjpuhetao1
计算机的内存就那么大了,如果说我把模型的网格密度做的大点,网格单元少了点,是不是可以解决这种内存不够的问题啊,谢谢哦!
2013年12月16日
评论
点赞
tjpuhetao1
谢谢解答,你的意思是我需要增加计算机的内存对吗?还是说需要在K文件中对关于内存的关键字进行修改。
2013年12月16日
评论
点赞
吕愿宏
内存不够了,重新设置内存,按错误里提示的两种方法。
2013年12月13日
评论
点赞
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣
¥48
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
388-热流耦合换热流场仿真有声视频FLUENT2020R1-ICEM202R1
仿真助手
¥59
ABAQUS-裂纹扩展-玻璃杯跌落碰撞破碎仿真
蕉大蕉
¥28.88
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程
¥299
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Abaqus基础系统教程大全
仿真专业
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
CFD技术助力雷神山医院负压病房通风系统设计—利用Xflow进行气流组织及污染源扩散分析
钛闻软件
¥9.9
abaqus网球拍运动数值模拟
abaquser
¥18
SpaceClaim直接建模
技术邻小李
¥80
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
ansys经典半刚性脚手架分析(2)
冷月
¥15
精品课程A18-高强SRC钢骨混凝土柱轴压模拟
大平-结构工程
¥598
浅谈内燃机NVH性能
于博29
免费
谢谢,我试试!
