如何使从三位软件中绘制的模型导入到ADAMS的CAR模块中,考虑其质量特征。
浏览:142850 回答:3
现在我可以把CATIA绘制的模型导入到ADAMS的car模块中,但导进去后被安排在左边模型树的ALL OTHER中,在PARTS中并没有,而且也没有质量特征,就是一个形象的东西。我现在意思是怎么可以建立模型,不但形象,而且还包含质量特征。
龙浪天下
要谢谢,以后我会试试。
2014年4月14日
421069318
上面那位朋友好,我是用CATIA绘制的三维图,我看了下,另存为文件中没有.x_t的格式,不过很是要谢谢,以后我会试试。
后来我看到了一些ADAMS软件自带的车身模型,发现也没有考虑其质量特性,而是重新建立的质心点,然后赋予其质量特性。
2014年2月13日
GREAT W
模型另存为*.x_t格式
2014年2月12日
