【求助】网格划分是超级慢
浏览:45074 回答:4
做的是螺线管的静磁场分析,给螺线管的横截面加电流密度,然后用smartsize6或者8来划分。模型的尺寸在1平方米以内。但是在划分网格的时候感觉慢得十分不正常。我的电脑是win7 64位8G内存,按道理不应该这么慢才对。。。难道说我要分区来划分网格?但是在ANSYS教程上没有找到这方面的内容啊。。跪求各位大神帮助!多谢米娜桑!
(4)
doushabaonoshang
好的,我再试试~
2014年2月26日
liusongoku
可以看一下最后剖出来的网格数量大概是多少,按照你的电脑的性能,100w以内应该还算可以接受吧。smrtsize8?这个是不是太粗糙了。不要对整体都设置一样的smartsize啊,不需要的地方可以设置的大一点。
2014年2月24日
doushabaonoshang
这样啊。。。我直接用的SMARTSIZE8命令,然后前面的迭代步骤和网格剖分都特别慢。我的模型是36个矩形组成的,最外面还有一个大的矩形代表空气单元。每次空气单元的剖分都很慢。。有时候觉得是建模的问题,你觉得呢?
2014年2月22日
liusongoku
嘛,如果是规则的形状,最好还是采取映射剖分,这样绝对是最快的,如果一定要采用不规则的剖分,就最好对线条进行详细设置后再剖分。最后可以看看你剖出来的网格是多少。
2014年2月17日
