请教:fluent动网格计算过程中计算域内压力出现负值,求讨论
浏览:57291 回答:7
最近在用动网格计算,计算的流域可以简化为一个管内物体的运动,以稳态时定为初始条件,进口压力边界条件120MPa,出口压力边界条件0MPa,稳态计算时在出口处出现了负压力,但是不大,就忽略了,在应用动网格计算后,随着计算的进行,管内的负压力区域越来越大,不知道出现负压力是怎么回事,请遇到过类似问题或者知道原因的朋友们大家讨论一下,谢谢啦
(7)
这是在运动过程中的一个位置的压力云图,因为运动的位移是一个梯形的曲线,这个是运动上升阶段某一个时刻的云图,就是在整个上升运动过程中基本都是这样分布的压力,运动下降的过程还在计算中,想看看整个运动过程到底是什么样的,之后打算把上升过程单独拿出来计算,因为这样会缩短调整参数过程的计算时间。版主觉得加入空化模型的话会改善吗?或者加长出口的流域?或者还有别的什么建议吗?就是稳态计算时还算是比较合理的,但是一旦瞬态网格开始运动后负压区域就太大了,负压的值也在e-6这个数量级,感觉问题比较大,拜谢了
2014年2月18日
胡坤
计算完毕了么?看着像是没计算完的样子
2014年2月18日
3784190261
附件为压力云图,下端为压力进口,上端为压力出口,由于还在调整计算中所以没附带压力分布的数值,但是图中蓝色的部分就都是负压力的区域
2014年2月17日
378419026
版主,,,:<
2014年2月16日
378419026
绝对压力也是负值,参考压力是标准大气压,参考压力的位置设置在了出口
2014年2月13日
378419026
蒸发倒是没有,计算的实际过程也没有蒸发现象,可能会存在空化,但是空化不会这么严重的吧,负值压力最大可能会达到十几MPa了
2014年2月13日
胡坤
绝对压力是不是负的?
是不是忽略了一些物理现象?如空化,蒸发等?
2014年2月13日
