ansys的cdb文件能否导入hypermesh中?
浏览:109587 回答:1
我已经成功把ansys的几何模型保存为iges格式导入HM,但是我目前需要把划分好网格的 cdb文件转化为optistruct承认的.hm文件,所以设想能否把划分好网格的cdb文件导入HM,再进行转换.hm格式。希望各位大侠们指点一二
钱平
如下图,在import里导入文件类型中选择ansys,然后选择文件路径,点击import导入
2014年4月10日
