❤❤求助!翼型fluent模拟出来的数据与实验不符合!
浏览:96356 回答:8
通过滑移网格做NACA翼型模拟,
这是计算流域示意图:
水从左边流入,水轮机以1圈每秒的速度自转
然后记录扭矩:
(峰值形状一大两小,大小不一。)
可是这个扭矩曲线的形状,跟实验数据不符合:
小弟不才,调试了很久,但不知道怎么解决,
请问这个曲线形状为什么会相差这么大?怎样才能使得曲线趋势跟实验接近?
(8)
2014年5月19日
190027864
人呢?
2014年5月11日
190027864
顶顶
2014年5月10日
g190027864
非常感谢!
详细的设置我补充在本帖4楼,请不吝赐教!非常感谢您!
2014年4月24日
g190027864
非常感谢!我之前的的步长是0.01s,迭代30次,
现在改成步长0.01s,迭代50次,
发现计算在每步40多次的时候就已经收敛,
并且跟之前的计算结果差别不大。
这是计算设置(最后有cas下载地址):
在本帖4楼!
2014年4月24日
g190027864
非常感谢两位版主的回答!
现在改成步长0.01s,迭代50次,
并且跟之前的计算结果差别不大。
这是计算设置(最后有cas下载地址):
滑移网格设置:
入口条件设置:
参考系数设置:
初始化设置:
步长设置:
计算收敛:
残差图:
流速场动画:
cas 文件百度网盘下载地址:
(含网格)
http://pan.baidu.com/s/1hq0yfas
请不吝赐教!!!
2014年4月24日
csuperfect
看计算云图的话,就是流场还未收敛。
可以适当的增加一个时间步长内的迭代次数,保证计算收敛。
同时减小下时间步长,尽量保证1s中有足够的步数去求解!
2014年4月17日
胡坤
从你的计算云图初步判断,在该时间点上计算并未收敛。
可以尝试减小计算时间步,或者增大内迭代次数
2014年4月16日
