函数编辑问题
浏览:142661 回答:2
函数编辑问题的图1
函数编辑问题的图2
[img]file:///C:\Users\Lisa\AppData\Roaming\Tencent\Users\791795717\QQ\WinTemp\RichOle\L}VH)KHBO[2[(]MFJ0@9%VT.jpg[/img]
各位亲,想请教在ansys里编辑公式时怎么录入带有一阶偏微分和二阶偏微分的控制方程:
1.在外面使用公式编辑器输好,无法复制粘贴过去;
2.ansys输入公式页面本身所带的可选符号里没有找到求偏导的符号及一些字母;
3.这是一个传热温度场的控制方程,如果ansys本身带有一些类似的可用公式,那各位有谁知道在哪里吗?
4.已经尝试将一阶和二阶偏导写成表达式(比如F(t)等)输入,但是由于传热在三层材料中进行,各部分的导热系数,比热,密度均不同,这些条件又该怎么输入值呢?
5.我这个公式应该属于单一方程吧,不是多值函数?求确定。
已经各种查书和百度过了,没有收获!求指教!
问题:1.发帖时公式怎么复制不过来;
2.公式截图也过不来。。。所以上传图片,希望各位大神不要嫌麻烦查图,如果是我发帖技术问题,也求大神指教。
晴博
控制方程是程序内置函数吧,如果要修改的话好像要用到二次开发。
2014年5月10日
Lishang0610
各大神多多帮忙啊!
2014年5月8日
