请教bench里面关于橡胶材料参数的设定
浏览:51561 回答:2
请教高手们一个问题,我用的是mooney-Rivlin模型,在定义参数时,除了有c01和c10,还有一个incompressibility parameter d1,这个是啥意思,怎么填写啊?谢谢
Martin007
D1指的是不可压缩参数,计算公式为d1=(1-2μ)/(C01+C10), μ为泊松比,因为橡胶是超弹性材料,泊松比μ接近于0.5,所以d1这个值很小,如果μ不等于0.5,那d1一般在0.1-0.001之间.
2018年8月23日
dfbd
c01和c10可以根据硬度和弹性模量算,相关论文有介绍,最后一个应该填0就行
2015年1月20日
