ansys 怎么建立不规则的变截面模型
浏览:175509
大侠们好,ansys新手提问,希望同行指点一二。
我想实现一个两个不规则截面之间的变化,如下图所示:我想实现梁一端由截面1变化到截面2,最近试了几次都不行,附上命令流和sat文件,希望同行指点一二,非常感谢。
附上命令流源文件:
finish
/clear
/prep7
et,1,beam189
k,1,0,0,0
k,2,0,0,55
L,1,2
sectype,1,beam,mesh
secoffset,ORIGIN
secread,'3HLLZ-BJM2','sect',' ',mesh
sectype,2,beam,mesh
secoffset,ORIGIN
secread,'3HLLZ-BJM3','sect',' ',mesh
sectype,3,taper
secdata,1,0,0,0
secdata,2,0,0,55
lesize,1,,,2
latt,1,,1,,1,,3
lmesh,1
/eshape,1
eplot
附上sect文件:
在执行读入第二个截面时,老是弹出错误,下面这个提示,找不到原因,请赐教,谢谢! 说第二个截面有两个域组成,但是如果单独读入第二个截面的话,这个错误的提示就没有,这是什么原因呢,请帮我看看,谢谢!
