关于开坯锻设置的一个小问题!!!
浏览:55072 回答:5
我是新手,请教各位大神一个小问题:我的开坯锻模拟,模型都是自己练习CAD画的,过程是按照案例上一步步设置的,进程都运算也没有显示错误。可是最终出来的动画压下量明显比我设置的小。一开始我设置的H1为600,我以为是我设置小了。可是当我将H1设置成300,100,甚至设置成10,最后动画出来的结果都差不多一样啊。真心不知道咋回事,到底是哪里设置出了问题???请哪个高人一语道破天机。。。。。。
(5)
王金飞
求分享simufact 12.0.3
2015年1月20日
jdp123
恩,这个明白了,所以我的问题是为什么不管我的H1设置成600还是设置成10,我最后出来的动画的压下量都很小呢?效果跟上面我给出的钢锭图差不多的。我怀疑是不是其他地方出现问题了。所以又得麻烦版主大人。。。
2014年12月4日
mrsamwalt_1985
没有关系,自由锻模块的压下量由H1控制,意为该道次打击后坯料的高度,也就是上下砧的最终距离
2014年12月4日
jdp123
感谢版主大人回答,我已经看过那个文件了.
还想问个问题,在Forming里面的stroke设置的参数与压下量有没有关系?该怎么设置?
还有我所出现的问题有没有可能跟我画的砧子模型有关系?
还要烦劳版主解答/
2014年12月4日
mrsamwalt_1985
关于自由锻相关参数的详细解释你可以参考软件安装目录C:\Program Files\simufact\forming\12.0.3\doc\TechnicalReferences文件夹下面的simufact.forming_kinematics_en.pdf文件
2014年12月3日
