首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
怎么在abaqus中加一个质量点
浏览:8482
回答:5
怎么在abaqus中加一个质量点,就是只有质量,没有密度的一个点,而且能指定重量的方向
ABAQUS
CAE
结构CAE
有谁有CCM+在汽车空调风量分布的相关资料吗
abaqus 定义率相关塑性出错
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
万志帅iYF
你的意思是建立一个质量点,然后指定重力方向吧。首先建立RP,然后在材料属性那一步,从上面的菜单栏special-inertia,建立一个质量点,输入质量,转动惯量之类的参数。然后把质量点与你想连接的位置连起来,coupling就行,我用tie发现计算出过约束的问题。然后在load中选择重力就行了,后面的你应该就知道了
2021年1月11日
评论 1
点赞
billbk
这个质量点是不是没有方向啊?如果要设定质量的方向该如何设置
2015年3月4日
评论
点赞
guofc1990
你试下先定义参考点,然后给参考点加上Point mass,具体在Interaction 模块下的Special-Inertia里面可以找到。
2015年3月2日
评论 1
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
基于LS-dyna轮船撞击桥墩手把手教学视频
不问出处
¥99
石油机械之封隔器密封模拟
蜗牛_0285
¥300
破甲—杀伤战斗部仿真计算
战DB-童
¥90
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
