samcef复合材料分析论文
浏览:12524
1.丰富的材料库在samcef for composite中,有多种材料的定义,包括:
线弹性材料,混合物,超弹性材料,弹塑性、粘弹性和粘塑性材料,压电材料等等。
2.丰富的单元库
1)缠绕结构:2D轴对称单元、傅里叶级数延展的实体单元和壳单元、多重谐波傅里叶级数的实体单元和壳单元;
2)层叠结构:膜单元, 2D平面单元,薄壳单元、后桥单元、3D实体单元、波鼻梁单元;
3)夹心结构:横向剪切变形的壳单元和3D单元。
3.Cohesive element(粘结单元)
针对复合材料特殊的层间问题,在samcef for composite中包含有Cohesive element的定义,可以用于复合材料的层间撕裂和损伤分析。
4.复合材料的结构分析类型
SAMCEF for Composite 可以针对复合材料结构进行以下问题的分析:
线性静力分析;非线性静力分析( 材料和几何非线性);模态分析( 振动和屈曲分析);瞬态相应分析,转子动力学分
析;优化设计等。
5.复合材料的铺层优化设计
samcef for composite和SAMTECH 公司的BOSSQUTTOR相结合,可以对复合材料结构进行优化设计。
其中BOSSQUTTOR 的亮点在于它超强的优化算法,包括蒙特卡罗法、参数分析法、直接优化法、模型修正法、试验与响面耦合的方法、基于数据库的插值的方法、联合梯度法以及 遗传算法等。
6.复合材料的失效准则
SAMCEF for Composite 可为复合材料的强度校核提供多种准则,包括最大应力和最大应变、T s a i -Hill、Tsai-WuHoffman Hashin、Rice and Tracey 准则等,同时用户也可以自定义失效准则。
7.强大的前处理功能
SAMCEF for Composite 提供了强大的前处理功能用来定义复合材料的特性,包括单层创建及铺层定义。在软件中可以很易地定义复合材料各层的顺序、厚度、F i b e r 的方向以及夹角,并且同时可对已定义的材料层进行迅速的复制和编辑,还可以在视窗中显示。
8.强大的后处理
SAMCEF for Composite 还针对复合材料特点提供了强大的后处理功能,可以让用户方便地通过复合材料视窗察看层压结构中每层薄板的局部应力和应变,同时也可以得到整个结构的临界层的编号。
针对复合材料的特殊性能,SAMCEF for Composite 的强大功能,决定了它非常适合应用于复合材料的分析和优化设计中。从初步的线性分析到深入的非线性分析,从简单的零件级分析到复杂的系统级分析,从静力学分析到动力学分析,以及模态分析和优化设计等都可以在SAMCEF for Composite 内完成。
2.丰富的单元库
4.复合材料的结构分析类型
析;优化设计等。
5.复合材料的铺层优化设计
6.复合材料的失效准则
7.强大的前处理功能
8.强大的后处理
