samcef热烧蚀分析
浏览:14513 回答:1
LMS Samcef Amaryllis
可以对再入大气层或火焰条件下的包含热烧蚀的热响应建模,包括热烧蚀膨胀及热传导与热辐射的耦合
当复合材料结构承受过高热量载荷时,将会出现热解现象。 利用 LMS Samtech Samcef Amaryllis,可对烧蚀材料的热响应整体建模,并对烧蚀部分的热响应专门建模。 利用不同形式的阿列纽斯方程可对烧蚀进行建模;包括相变烧蚀、化学烧蚀和机械烧蚀。 烧蚀将导致表面后退,动网格方法能够精确模拟后退过程。
单元库包含传热导、气体扩散和碳化的单元。 对于材料的碳化烧蚀,可采用复杂性更高的模型 – 从单个Arrhenius方程到用户定义的多参数方程。 所有材料属性可以是基于非线性)温度、压力及密度(碳化)的函数,而热传导属性可以是各向异性的。
当复合材料为轻型材料(有孔的),需要对辐射产生的热传导进行建模以及热传导和热辐射的耦合建模。 热传导与热辐射耦合是采用体积射线追踪算法实现的。 由于高温分解(烧蚀)气体放出,边界条件将会修改并与烧蚀边界条件相互影响 – 这对于再入大气层应用是必须要考虑的。 对于烧蚀求解应用,具有专门的功能,可获得结构的质量、温度随动网格的变化规律
热结构耦合对于烧蚀膨胀(或膨胀)引起的热传导路劲改变的建模是必要的 在研究会遇到火焰的复合材料结构的行为时,耦合解决方案将不可或缺,因为复合材料结构的分解在本质上是机械和热的行为。
LMS Samcef Amaryllis 的功能LMS Samcef Amaryllis 具备以下功能:
- 多种边界条件,从简单的热通量施加到复杂的相互影响
- 考虑表面烧蚀导致网格变形的热接触算法
- 后处理,列出并显示温度、热通量、气体质量流量和应用通量的选项
- 用于热机械分析的机械模型,具有适当的温度分布
- 轴对称热分析和轴对称/三维机械分析中使用的网格,可以不相同,温度场可在网格间进行插值
- LMS Samcef Amaryllis 的优点
LMS Samcef Amaryllis 可协助您:
- 计算质量和体积损失
- 测量变形网格中某个固定点的温度(压力和密度)
- 计算结构的某个部分上的热平衡
- 计算质量和体积损失
看看先。
