LMS 无法运行Job execution failed. Please check job parameters an 浏览:13594 回答:8 一直出现Job execution failed. Please check job parameters and check that Service Manager is running on server.版本为32位VL11SL2,系统为XP,求指教,弄了一下午也没弄好。
我在计算结构模态时候遇到的这个问题,没有图中这个选项修改,还有别的解决方法吗
