请教ABAQUS中Tie约束的问题!!谢谢
浏览:18193 回答:3
请问ABAQUS中使用面面Tie约束时,约束效果与接触面面积有关吗?也就是说,我在Tie两块板的一小部分时,选择接触面可以选择两块板整个面吗?还是只能选择两块板接触的那一部分?谢谢!!
zhaoyvwei
我觉得楼主的意思是不是说两个大的面积几何上只接触了一个小面积,定义接触面时,是只选接触的那部分面积,还是直接选整个大面积就可以了,因为反正整个大面积在几何上并没有完全接触。我现在是选整个大面积,期待专家解答
2015年7月24日
luisyue.c
必须按实际接触面积约束,所以要考虑好你的网格划分。
2015年3月5日
郑保仲
约束效果当然与接触面积有关,要严格按照实际的焊接面积进行TIE约束,不然分析就无实际指导意义了。
2015年3月4日
