请教大家个问题:把PATRAN中默认的英制单位改成国标的菜单在哪啊?
浏览:288816 回答:8
请教大家个问题:把PATRAN中默认的英制单位改成国标的菜单在哪啊?谢谢啊!
(8)
nancy12358
在导入模型的时候,对话框会有设置模型参数一项,打开面板后,有模型单位,默认是英寸,改为1000,就是毫米单位。
2012年6月7日
windwolf
模型的大小是可以测量的,找一个合适的边,量一下大小就知道现在的是什么单位制的,如果是英制的,可以转换为SI。然后,查一下SI单位制,不就可以了吗?
2007年9月29日
stephen
对呀, 我怎么知道我用的是英制还是 SI呢?
2007年9月21日
ljfpyb
嗯,我想楼主可能是想说在PATRAN里面建模怎么改单位吧。我认为是开始就可以设定单位的。虽然说是用一套单位可以了。但是怎么才知道自己用的是什么单位制呢?
2006年10月23日
Zhang_aiqing
说得对,只要统一用一种单位制即可.
2006年8月19日
tianren
在patran中建模一般不用太考虑单位制的问题,只要按照一个单位制进行输入就行了,
比如,建模是使用的是国际单位制(SI),那么输出的也是国际单位制
千万不要用不同的单位制,比如英制单位和国际单位制之间的混用。
2006年8月19日
gg
我猜想你是在输入几何模型时总是得到英制的几何尺寸吧?你在import菜单中点击*** options菜单,在点击model units即可设置,pantran默认为inches。
2006年7月27日
Hitech
只有Preference--Geometry-里可以设定模型大小比例,系统单位是要看你使用的是哪套单位制(一般是SI),定义材料时根据单位制设定大小.
可以在建模工具Geometry里show-distance测量模型大小,确定你的系统单位是否OK.
2006年7月26日
