拉延筋调试该如何调试
浏览:14309 回答:2
零件出现了撕裂,只调试它周围拉延筋百分比,有时候这个地方的撕裂消除了,其他地方又出现了撕裂,有时候调试周围的拉延筋会导致其他地方撕裂减小,拉延筋调试有什么经验能够遵循吗?
tangcarlos
离凹模刃口位置远近也应该注意。如果太近则参与变形的材料太少,单位体积材料变化太剧烈也容易裂纹;太远则可能有局部纵纹。
仅供参考。
2015年11月18日
宋雷光
关键是经验,呵呵
力和阻延筋要互相配合调节
2015年11月17日
