浏览:14165 回答:2
dyna中,关键字*DATABASE_BINARY_option怎么使用,什么意思?
李骏
所有的二进制输出文件都可以用LS-Prepost来做后处 理 ƒ Options • D3PLOT: 整个模型的绘图状态 • D3PART: part集的绘图状态 • D3THDT: 节点和单元的时间历程数据 (可以有比D3PLOT更 多的存储结果) • D3DRLF: 动力释放求解阶段的绘图状态 • INTFOR: 接触力和应力的绘图状态如果在一个已有先前分析结果的目录下运行一个新的 分析,选择下列之一: • 删除旧的‘二进制结果输出文件 • 在输出数据中选择另外的名字, 如在命令行中使用 g=filename • 创建一个新的目录运行要做的分析 (推荐) ƒ 请求足够多的输出状态以得到合理的时间历程结果 • 输出请求可能随分析的不同而不同,通常, 50 到 100 个状态 的输出是足够的了 • 对大模型来说,使用d3thdt数据输出, 得到有选择的节点或 单元的时间历程数据
2015年11月30日
