浏览:3201 回答:2
@htbbzzg 老师您好! 打扰了,有个问题想咨询下。 就是我有一个很大的夹层板结构受到荷载作用弯曲,现在测得了板上表面中点位置的x方向和y方向的应变。 然后需要模拟出这个结构中点150mm*150mm区域的真实情况,因为想看中间层的具体情况。荷载怎么施加比较好呢,只知道这个应变,当做位移施加吗? 谢谢您看到这里,希望能收到回复。
邹正刚
由于中心点的应变是与约束条件和载荷有关的,如果约束条件和载荷都不清楚,问题是无法解决的。至少要知道约束条件和载荷的大致情况,然后自己定义一个近似的约束条件和载荷进行分析,再反推出最接近的载荷,并计算得到所需区域的 "真实情况"。
2016年3月31日
邹正刚
如果载荷和边界条件都是清楚的,按实际情况建模并进行分析即可。
2016年1月13日
