浏览:1661 回答:2
目前了解到的,在ansys中如果要定义其截面,通过GUI界面操作定义,但是对于非规则的图形,在操作界面通过定义截面参数(长宽高半径等)很难达到你要的面积,不知道哪位知道解决办法,或者相关命令。谢谢
赵鹏林
对于不规则的截面形状,可以使用 beam188 或 beam189 单元,然后绘制效应的不规则截面,再将该截面定义为 section 供划分梁单元时使用。 截面绘制的越准确,所定义的 section 也越准确。
2016年1月4日
