有预应力的瞬态分析
浏览:4162
有个工件已用传感器采集到了位移约束的时域谱,现想使用workbench中的Transient Structural计算损伤,中间有个问题,测试用的工件经测量在安装到位后实际加载工况前已被预拉长。
因为工况为位移约束,貌似只能使用直接求解法?在此情况下workbench中应如何加载工况?可以先用一个缓慢的过程加载预拉长的约束,然后再加载叠加了预拉长量的位移约束来进行求解吗?有人说因为预拉长后的模态与原始状态不同,担心计算结果有问题。
