浏览:5960 回答:2
最近想学习数据处理软件,不知道Matlab和Hadoop哪个更容易出文章?求大神指点~~~
戴礼宏
如果简单从出文章的角度来,我猜你是想问学术界普遍认可那种软件的内置算法。MATLAB肯定是认可的。不过就数据处理而言,要求是准确性和合理性,需要你对于数据统计分析的原理和算法有一定程度的了解,如果你的数据分析思路就存在问题,工具再好也得到想要的结果。 做数据分析,先要保证数据来源准确,数据分析的结果有意义,数据中不存在明显的异常值,然后再具体问题具体分析,特别在你运用一些统计学方法的时候,一定要注意方法运用的前提,例如看是不是要求正态分布之类的。 只要思路正确,数据分析准确并且文章数据的可视化效果好,也就是你的数据图表做得很漂亮,这点很重要。这样就比较容易投稿
2016年1月5日
周泽宇
不明白你要处理数据到什么程度,更加偏向于哪一方面的数据处理。 MATLAB可以胜任任何数据处理,不过需要你掌握的知识也相对多一点。 如果你明白自己想要处理什么数据,然后处理到那种程度,可以选择相应的较为简单的软件。例如数据统计分析,用SPSS或者EXCEL就可以了
2016年1月5日
