兵荒马乱
vof是合适的
2020年4月20日
冯敬文
你确定模型选择合适??个人感觉射流这种用欧拉模型比较合适吧
2016年1月5日
周睿晨
你用VOF模型时,会涉及到主相和次相的设置,所以你在设置inlet2进空气时,只需要将该入口的水的体积分数设置为0就可以了,你可以将边界条件采用一个大气压,届时当射流产生负压时,压力差会直接将空气吸入,所以不需要考虑外部空气流场。 至于你所说的算法选择问题,一般而言,稳态问题用simple,瞬态问题用piso。 non-iterative time advancement翻译是非迭代时间推进法。该方法主要针对非稳态问题,一般与 PISO 算法联合使用。
2016年1月5日
